气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2014/09/26
可能是什么地方接触不良,例如FID的信号线,放大器,有时候可能是电磁干扰,接地不良等。
zyl3367898
第2楼2014/09/26
柱子两端的石墨垫是否漏气,还要检查进样垫是否漏气。
xiao-jin
第3楼2014/09/26
关闭燃烧气氢气,再看看基线噪音是否还有,以此来区分噪声是来自气路还是电路系统,先勿随意拆动。也可以及时与仪器售后技术人员联系,请求他们的支持和帮助。
oranbp
第4楼2014/09/26
好大的毛刺倒峰还是先看是否气体的问题氢气空气发生器的硅胶、分子筛、活性炭更换了吗
安平
第5楼2014/09/27
电气有问题的可能性比较大。
第6楼2014/09/27
点火之前正常否?
valorb
第7楼2014/09/27
有可能是进样口、色谱柱或者检测器中间的某一个或几个部件污染了,更换或者清洗再看看
第8楼2014/09/27
色谱柱两端的石墨垫有无问题。
thp2001ywtk
第9楼2014/09/29
谢谢大家的解答。我今天把检测器中的喷嘴和收集极清洁了一下,基线恢复正常了, 谢谢大家!!非常感谢!!
第10楼2014/09/29
看来基线与喷嘴污染有很大关系。
