夏天的雪
第1楼2014/10/03
用多久取决于样品,和色谱柱一样,没有固定时间,通常都是一次性的,有污染可以清洗
支点
第2楼2014/10/05
保护柱也有不同的样子,如果从卡套里拿出来没有损坏的就可以清洗后重复用。我以前时甲醇超声清洗
第3楼2014/10/05
超声时间应该有限制的,不能超声时间太长吧
第4楼2014/10/06
每次3-5分钟吧。
有水有渝
第5楼2014/10/06
一直用到不能用为止,为一次性产品,处理方法与同性质填料的分析柱完全一样,把它当成是1cm长的分析柱对待即可。
zhaohua8011
第6楼2014/10/08
可以清洗重复使用的!
雾非雾
第7楼2014/10/08
我们一般是正常做样3-6个月,一次性使用,感觉甲醇浸泡应该不能再生吧。
nixiaolong
第8楼2014/10/10
属于消耗品,可以进行冲洗维护,我一般进300个样品更换
第9楼2014/10/10
太量值化了,说不定都用不到300
第10楼2014/10/10
不是再生,可能是清洗
