气质联用(GCMS)
wumihan
第1楼2014/10/05
thermo的可以选择特征离子,然后进行积分?
马克思的战友
第2楼2014/10/05
你的是什么类型质谱仪?偏转半径只有磁质量分析器质谱才有的概念。
symmacros
第3楼2014/10/05
定量是可以的,各选各的离子定量就行。同位素内标定量就是同一时间出峰或很近出峰。
tiantaishan
第4楼2014/10/05
针对同时出峰的化合物,MS是分时间段扫描的,比如一段时间是一种质荷比,另外时间是另外一种质荷比,切换时间很快,通过扫描一定时间来不断的切换,平滑后就是两个色谱峰了
花开见我
第5楼2014/10/05
你直接在TIC图中,提取离子色谱图,选择这两个物质的特征离子,就会发现,在提取离子色谱图上,两个峰是分开的(当然可能也重合了一部分)。
