气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2014/10/08
斜率为0?没见过。
qqqid
第2楼2014/10/09
一般不用二次曲线(或称抛物线),绝大多数情况用一次曲线(或称直线)。多数情况原点是忽略的,不计入曲线。权重一般是均等,其它的权重选项很少用到,搞科研可能会用。
第3楼2014/10/09
一元线性回归。
ghx5558
第4楼2014/10/10
一次线性,原点忽略,权重相等。大多数都是这个样子,有时间了可以自己试试其他的,摸着玩是以后的事。先把正事干好。
yifan1117
第5楼2014/10/11
一次线性应该差不多了吧。
夏雪凝
第6楼2017/09/12
你好,你的问题解决了吗?我做有机硫也碰到斜率为零和负斜率了求指点
langyabeilei
第7楼2017/09/12
斜率为0?一般都是Y=ax b的模式进行定量校准吧!
loopon
第8楼2019/07/14
FPD测定硫化合物时,在曲线浓度那里,把浓度平方之后再输入值,单位为浓度的平方,线性拟合,有检出时,再将浓度开方,算出检出值。
