huaibeijiayuan
第1楼2014/10/13
样品信息,批号,仪器信息,分析条件,环境条件,
wslmpol
第2楼2014/10/13
有样品前处理过程的前处理步骤又要记录的吧。
夏天的雪
第3楼2014/10/13
仪器信息会记录哪些
第4楼2014/10/13
有标准的还重新记录吗
第5楼2014/10/13
我觉得需要记录一下。因为有时候特殊样品不一定是按照标准去做的,比如需要更改稀释倍数等。
第6楼2014/10/13
有没有这么一个使用记录本,从拿样到报告,一一记录的记录本
第7楼2014/10/13
一般商业检测和工厂检测都是填写原始记录表单,上面都有样品编号、称样量、处理步骤、仪器编号、仪器条件什么的,便于样品数据出来了之后与其一起存档。记录本的话可能科研型实验室用的不较多吧?
第8楼2014/10/13
如果设计的实验记录本不是很详细,一般都是自己另外记录。如果从头到尾记录下来,感觉就像一片小论文,记录的内容比较多
第9楼2014/10/13
那倒是。如果都是按照一个标准去做的话,其实可以做一个表格模板,多复印几张,做实验的时候只填一些数据就可以了
第10楼2014/10/14
项目简单、样品单一用这种方法还是很好的,可能需要记录的东西也少了。
