nixiaolong
第1楼2014/10/20
没遇到过,你们的泵用了多长时间了,超声30min比超声15min的脱气效果要好多少?
小小调
第2楼2014/10/20
这个泵有年头了, 按这次超声的情况来看30min跟15min没什么区别
夏天的雪
第3楼2014/10/20
怀疑可能是流动相引起的压力波动,流动相混合引起的压力波动。混合器可以使互不相溶的流体各自分散,达到良好的混合。
第4楼2014/10/20
没错,我找到的有关混合器的资料也是这么说的!不过我在检测的时候都是用纯甲醇为流动线的,所以应该不存在两种流动相混合不均的问题!
冰块
第5楼2014/10/20
从你的信息看增加了混合阀应该是变相增加了缓冲体积。可能是缓冲罐出现问题了或者是某个泵头的单向阀出了问题,拆下来用洗耳球试试性能吧。单向阀问题的可能性更大一下,如果清洗不能解决就更换新的。如果你使用两个泵运行出现压力波动那么就要单泵跑相同流速,看看反压是否相同,如果不同压力大的看过滤塞板是否正常,压力小的测一下流速,再检查他的单向阀是否正常。
第6楼2014/10/21
流速是正常的,能达到设定值!单向阀换上另外一台正常使用的上去,没什么变化,很是苦恼!
第7楼2014/10/21
你怎么确定流速的?流水称重还是看面板显示?要不你拆开机器看看缓冲罐漏了没
0123gmail
第8楼2014/10/21
那次到我们这修理LC20AD的工程说LC10A的机子压力波动在这个范围都算是没问题的
第9楼2014/11/03
超声时间越长 脱气效果提升并不明显 15min足以
第10楼2014/11/03
