气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2022/07/13
内标加的浓度不要太大,一般选择曲线中间浓度,尽量选择出单峰的纯物质,这样可以减少干扰。而且性质要稳定,不与目标物组分发生反应。很多时候选择目标物的氘代同系物,如果没有的话也可以选择其它氘代物
wuyuzegang
第2楼2022/07/13
1,2-二氯苯毒性可能大些,还是建议用2-甲基-3-庚酮。增大内标物浓度也无助于小峰变大啊。
安平
第3楼2022/07/13
可以用不同物质做多内标,建议使用不同浓度的。楼主详细描述具体问题为好,详细描述具体分析条件为好,那些峰是需要定性和定量的?可以考虑用较大浓度的内标物质1,校准强度较高的组分。较低浓度的内标物质2,校准强度低的组分。
