tanjinhui
第1楼2014/10/22
一开始以为二元泵中有一路有泄漏,于是将A和B路均放在混合好的流动相甲醇-0.02M乙酸铵(5+95)的溶剂瓶中,防止不用的那一路有有机相渗透到流动相中导致出峰提前,但是结果还是2分钟就出峰了。现在是无法理解了,到底是什么原因导致出峰时间提前如此之多,难道是SEAL WASH中的异丙醇渗入单元泵中,导致出峰提前吗???、、
第2楼2014/10/22
试验了1200中A路和B路泵的准确性,初略的试验了一下,感觉泵的流速是正常的。也没有看到泄露,同时也更换了柱塞杆的密封圈,输入阀的阀芯,但是没有看到正常的一幕。请教高手,在流动相,色谱柱完全一样的情况下,是什么原因导致出峰提前这么多。
第3楼2014/10/22
色谱柱是在1100上做完后直接接到1200上的,也用流动相平衡了20分钟才开始做的
第4楼2014/10/22
没有漏液,压力稳定。
牛一牛
第5楼2014/10/22
确认一下,是同样的样品溶液吗?
浪淘沙隐
第6楼2014/10/22
两台仪器上的流动相是同一瓶吗?
wangku
第7楼2014/10/22
不同的仪器之间会有一定的差异,但像差这么多的情况不常见。你看一下两台机器的压力是否一致。柱温一样吗?如果都一致,就要考虑梯度泵的差异,可以咨询仪器工程师。
wslmpol
第8楼2014/10/23
仪器设置都是一样的吗?柱温有没有差别?如果条件都一样不应该出现保留时间相差这么多啊。
hujiangtao
第9楼2014/10/24
不同的仪器也不应该差这么多啊
davidhlin
第10楼2014/10/26
要考虑梯度切换时候的延迟体积,简单的说,四元泵比例阀中间就开始算梯度改变,二元泵是从AB两泵交汇点开始计算梯度改变的
