老多_小多
第1楼2014/10/23
你的浓度太大,进样器污染
浪淘沙隐
第2楼2014/10/23
这不是气相,这么高的浓度你让仪器吃得消吗。。。
夏天的雪
第3楼2014/10/23
10-6g/L的响应值大不大,如果响应值很大,可能就是进样浓度太大了。可以稀释样品或者标准品后进样。
wslmpol
第4楼2014/10/23
你这进样浓度已经10000ppm太大了。。。一般DAD检测浓度不要超过100ppm吧。浓度太大会造成进样残留严重、柱子饱和过载、超过仪器检测线性范围,很容易对下一针甚至几针产生影响以及重复性差定量不准。
第5楼2014/10/24
试试把甲醇换成乙腈看看。另外不知道双酚A的性质怎么样,如果容易电离,那么也有可能是因为流动相的pH不合适,容易可以查查资料,考察一下。
hujiangtao
第6楼2014/10/24
确实,进样浓度太大了
yzulcl
第7楼2014/10/24
稀释100倍,再试试看。
小虾米
第8楼2014/10/28
wslmpol说的很对,你们的浓度是怎么确定的,是按照标准做的吗?
weed2008
第9楼2014/10/28
标准品浓度大得吓人
