我想当科学家
第1楼2020/05/08
看看压力曲线
第2楼2020/05/08
或者走个等度纯甲醇看看,走上300分钟,如果基线正常,那有可能是进样器或泵问题,否则检测器问题
lsyecspc
第3楼2020/05/09
应该是柱子的原因,多平衡一段时间。小粒径的柱子不好平衡。柱头还容易污染,我们经常自己修补柱子。就是用旧柱子的填料替换不好的柱子前面部分,同时换一下筛板。不过需要有经验的人员操作,弄不好柱子会有死体积。
轶辰
第4楼2020/05/09
我认为是样品走多了,污染了预柱内的过滤芯,可以换下再试试
三次方
第5楼2020/05/09
是个新柱子,用来做含量的,浓度不高使用也就才三四天
第6楼2020/05/09
压力曲线和没异常的图谱完全一致,压力变化也就20psi前后
Insm_c20149d
第7楼2020/05/09
给的图是样品的还是基线的图,里面两个峰是样品吗?
dadgoh
第8楼2020/05/09
停泵,看基线是否平直。若仍不平直说明流通池有气泡或异物。需排除。
第9楼2020/05/09
样品峰,手性物质,非对映异构体
第10楼2020/05/09
谢谢各位老师了,原因已经找到,系混合器混合水相和有机相效果不佳所致,单独一相基线都能稳定,两相混合基线噪音增大。更换新的混合器后运行正常。
