食品添加剂
Happy人气
第1楼2014/10/24
这个柱子是什么固定液啊,对岛津的气相柱是没概念,我记得以前岛津的仪器喜欢配CHROMPACK的CP系列柱,这个WONDA好像是GL公司的吧
zjchen3189
第2楼2014/10/24
山梨酸、苯甲酸推荐用液相做 气相要衍生的!
sdlzkw007
第3楼2014/10/24
这两种组分极性较大,不太适合在气相色谱仪上分离,建议使用液相色谱仪紫外检测器进行分离检测。
symmacros
第4楼2014/10/24
在极性柱子上面是可以分开的,WONDA CAP 17是中等极性柱子,没做过。请问楼主的分析条件是什么?柱流量和什么程序升温?
第5楼2014/10/24
用液相做好,气相不衍生也可以出峰,但不如液相方便准确。
第6楼2014/10/24
LZ应该是用GB5009.29-2003的方法来做的吧这个方法里面规定的是用极性的填充柱来做,而LZ选用的WONDA CP 17的类似于DB17的色谱柱来做,应该是不符合标准要求的你这个问题应该是用换柱子来解决
yql
第7楼2014/10/24
谢谢你哦,,应该是这个问题吧
第8楼2014/10/24
下一步的问题就来了这填充柱哪里买?答案呼之欲出找人气呗哈哈
Aspzz
第9楼2014/10/24
我们使用液相做的气象还要衍生怪麻烦的
第10楼2014/10/25
毛细管柱代替?
