【求助】VF1701不分离甲基对硫磷与磷胺
气相色谱(GC)
  • 使用varian GC450气相,PFPD检测器,新VF1701、30*0.25*0.25,色谱柱柱流量2.0ml/分钟,程序升温:80度保持1分钟,20度/分钟升到180度,5度/分钟升到230度,15度/分钟升到250度,保持7分钟,共24.33分钟。磷胺1在12.5分钟出峰,磷胺2在14.06分钟出峰,甲基对硫磷在14.10分钟出峰,这样磷胺2与甲基对硫磷完全重合。请高手指点,如何用VF1701分离磷胺与甲基对硫磷?
  • 雾非雾
    第1楼2011/05/19
    您试试60度保持1分钟,15度/分钟升到180度,7度/分钟升到250度,5度/分钟升到280度,保持15分钟,这样放慢一些看能不能拉开,如果不行可能只有换60米的柱子或是换其它型号的柱子了。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:使用varian GC450气相,PFPD检测器,新VF1701、30*0.25*0.25,色谱柱柱流量2.0ml/分钟,程序升温:80度保持1分钟,20度/分钟升到180度,5度/分钟升到230度,15度/分钟升到250度,保持7分钟,共24.33分钟。磷胺1在12.5分钟出峰,磷胺2在14.06分钟出峰,甲基对硫磷在14.10分钟出峰,这样磷胺2与甲基对硫磷完全重合。请高手指点,如何用VF1701分离磷胺与甲基对硫磷?
  • coffee8
    第2楼2011/05/19
    跟我的问题差不多,对硫磷和毒死蜱在hp-5上分不开
    大家都说在1701上能分开
    或许你的在hp-5上就能分开了
    多换几根柱子试试吧!
  • 雾非雾
    第3楼2011/05/19
    气相就是碰到目标重合或是杂质干扰比较讨厌,有可能用尽了办法也无法有效分离,那就只能用气质才能比较有效地在干扰和重合的情况下定性和定量了。
    coffee8(coffee8) 发表:跟我的问题差不多,对硫磷和毒死蜱在hp-5上分不开
    大家都说在1701上能分开
    或许你的在hp-5上就能分开了
    多换几根柱子试试吧!
