原奶试题交流讨论
  • 童话仙子
    2014/10/26
乳制品检测
  • 1.
    生鲜牛乳酒精实验中,如使用的酒精呈酸性,可以( 0.5%酚酞)做指示剂、用(0.1mol/L氢氧化钠)进行中和至(稍有粉色)。
    2.
    牛乳的杂质度判定标准,当过滤板上杂质的含量介于两个级别之间时,判定为(杂质含量较多)的级别。
    3.
    牛乳掺假实验中,蔗糖的测定采用的试剂为(间苯二酚盐酸试剂)。
    4.
    酸度测定的基准方法即PH计法,滴定终点PH值为(8.30)。
    5.尿素的测试原理:尿素与二乙酰—肟在(酸性)条件下,经(镉离子或三价铁离子)的催化产生缩合,并在氨基硫脲的存在下,生成(3,5,6—三甲基—1,2,4三胺的红色复合物)
    6.定量分析是指(以被测元素在参加化学反应时所消耗的某种标准溶液的体积为基础,来计算该物质的量)的方法;又分为(中和法)如(滴定酸度)、(氧化还原法)如(糖的测定)等。
    7.
    通常,在1大气压下牛乳的沸点为(100.55℃)左右,牛乳的沸点与(其中含有的固形物多少)相关,当牛乳浓缩一倍时,其沸点(上升0.5℃)。
    8.牛乳由微生物引起的异常臭味中,酸败味是由(细菌脂酶)的作用下产生的;麦芽味是(产麦芽乳链球菌变种生长)所生成的;果味是(嗜冷微生物生长)所生成的;苦味的产生(圆酵母会使牛乳带上苦味,末乳因含有多量的解脂酶,这种牛乳静置1小时后即带苦味,乳牛吃了某些杂草,也可能带有苦味。);鱼臭味的产生(乳牛过多的采食甜菜茎叶,能使牛乳带有鱼臭味。乳牛大量食用鱼粉及鱼内脏,也可使牛乳带有鱼腥味。某些细菌及变形杆菌等)
    9.
    乳中的无机物,亦称为矿物质,它是指除(碳)、(氢)、(氧)、(氮)以外的各种无机元素,主要有(磷)、(钙)、(镁)、(氯)、(钠)、(硫)、(钾)等。此外还有一些微量元素。
    10.
    酚酞指示剂变色范围是( 8.0-9.8 ),它是一种( 酸碱 )指示剂。溴甲酚紫属于酸碱指示剂,其pH变色范围为( 5.2-6.8)。
  • 该帖子已被版主-Franklin-学加3积分,加2经验;加分理由:好内容
  • 童话仙子
    第1楼2014/10/26
    (*^__^*) 嘻嘻……,班门弄斧啦
  • Franklin-学
    第2楼2014/10/26
    可以出一套或几套卷子共大家培训使用啊
    童话仙子(liling123436) 发表:(*^__^*) 嘻嘻……,班门弄斧啦
  • Franklin-学
    第3楼2014/10/26
    弄个题库也可以哦
  • 该帖子已被版主-yqfxy加1积分,加2经验;加分理由:感谢讨论
  • HSJT
    第4楼2014/10/31
    可以让大家都答一下 来个比赛什么的
  • 检测人生
    第6楼2014/10/31
    还可以弄个通关的游戏
    HSJT(v2776090) 发表:可以让大家都答一下 来个比赛什么的
