气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/06/14
调谐文件都是以日期来命名。习惯把上一次调谐的参数,另存为当次调谐名字,然后再点击调谐。进样口和MS采集的参数不改。。。
蓝是那么的天1188
第2楼2014/06/14
每一次调谐都重新保存一个调谐文件还是直接覆盖上一次的调谐文件?
Gogo_Kuo
第3楼2014/06/14
每次都保存日期,同时覆盖atune调谐文件有时会损坏,备分一下调谐时,什么都没改
第4楼2014/06/14
不覆盖,装机至今的调谐报告电子档都保存着,可以从中看仪器的变化。
symmacros
第5楼2014/06/14
我们是打印出来保存,好像不如电子档环保。
安平
第6楼2014/06/14
一般的,用pftba调谐ms时,尽量将色谱柱温和进样口温度降低,以减小干扰。
第7楼2014/06/14
调谐对仪器参数有一定的要求,例如柱流量,分流比,柱温可能对调谐结果有影响。
第8楼2014/06/17
是保留PDF档还是调谐文件?
第9楼2014/06/17
第10楼2014/06/17
电子档我们也存着,每天一个文件夹,电子档就放在每天的文件夹里。
