原子吸收光谱(AAS)
wmj31
第1楼2014/10/30
那就关掉GFTV,用牙医镜来调整进样针。石墨管用多少次了?怎吸光度这么低,而且负高压也稍高了。
陈晓滨2013
第2楼2014/10/30
用牙医镜怎么弄?能详细讲一下吗?石墨管是刚换的
第3楼2014/10/30
怎说呢,就像拿镜子一样,利用它的反光看清进样针的高度。没人教过这个?
七月
第4楼2014/10/30
没有摄像头,估计进样针位置调得不合适造成曲线信号异常。可以利用镜子与光路成45度角反射图像出来,如果画面暗就在另一端用电筒照射。
冰山
第5楼2014/10/30
有没可能是摄像头堵住了光路,结果出现了视野黑,吸光度小和负高压大的现象?
qlmkk
第6楼2014/10/31
没有报错提示吗?
