询问气相色谱分析-造成峰形怪异的原因
气相色谱(GC)
  • 测的样品叫 特戊酰基乙酸甲酯 是合成的 没有标样 用甲醇溶解
    先用HP-5柱,除溶剂外主要的是两个峰,前面是后面的1/5左右 合成的不乐意了 说用核磁检测过 还是比较纯的 我也觉得这两个峰有点怪 底部相连
    换了wax柱,图又变了,是个怪异的长长的前伸峰
    进样口温度从250度改到100度(我瞎想是不是温度高了分解了),还是这样
    有人见过这种峰形吗?什么原因?怎么解决?谢谢
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
    第1楼2014/11/01
    从图上看,WAX不适合做这个项目。
  • wanttofly
    第2楼2014/11/01
    HP-5呢?两个峰是一个吗?
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:从图上看,WAX不适合做这个项目。
  • 安平
    第3楼2014/11/02
    可能样品有分解。
  • xiao-jin
    第4楼2014/11/02
    用弱极性柱,液膜薄点,可用程升,使后面二个物质合并。
  • symmacros
    第5楼2014/11/02
    这类物质(酰基X酸X酯)的色谱图是比较差,上不知道什么柱子分离更好些。
  • wanttofly
    第6楼2014/11/02
    两个都是程序升,HP-5也是弱极性的吧
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:用弱极性柱,液膜薄点,可用程升,使后面二个物质合并。
  • wanttofly
    第7楼2014/11/02
    是因为分解的还是因为和柱子有作用呢?
    symmacros(jimzhu) 发表:这类物质(酰基X酸X酯)的色谱图是比较差,上不知道什么柱子分离更好些。
  • xiao-jin
    第8楼2014/11/02
    合成分析很难,仪器具体操作条件怎样?
    wanttofly(yaofei) 发表:两个都是程序升,HP-5也是弱极性的吧
    第9楼2014/11/02
    用HP-1柱试试。
  • wazcq
    第10楼2014/11/03
    这个是要上GC-MS 可判断
    wanttofly(yaofei) 发表:是因为分解的还是因为和柱子有作用呢?
