Cr 205.560强度异常维修记录
----分析用水及设备日常维护的重要性
摘要:本文主要记录了安捷伦725 ICP-OES在使用过程中发现Cr 205.560这条谱线异常,不能曲线拟合。请工程师来进行维护的过程。
关键字:ICP-OES Cr 205.560强度异常
10月10日分析PVC里的RoHS是发现,Cr 205.560这条谱线不能曲线拟合,由于几乎很少采用这条线,都以为自己的标液没配好所以就没在意。10月28日分析不锈钢是还是不能曲线拟合,仔细检查一下发现强度异常的高,其他谱线正常,波长校正100%。
联系安捷伦的工程师后要求我们直接进空气,然后进水,进稀酸。强度依然很高
仪器快到保修期了要求安捷伦的工程师过来给我们维护,也给我们再更深层次的培训,他们过来后首先换了我们的整个进样系统,强度依然的高。
最后怀疑是水的问题,采用哇哈哈纯进水,长时间冲洗后强度终于正常了。
这次谱线异常终于明白了设备就是三分使用,七分维护的道理。
