金相显微镜
ldx_8261
第1楼2014/11/06
我的也和楼主的情况一样
qianguiyun1
第2楼2014/11/06
期待高人解答
tutm
第3楼2014/11/06
那应该是摄像头下的适配镜没有调整好
luci
第4楼2014/11/06
我用的是莱卡的,也跟楼主说的一样。
第5楼2014/11/06
该怎么调整呢?
第6楼2014/11/06
我的也是莱卡DM2500P
fengyonghe
第7楼2014/11/06
这是机械配置问题,不调整也罢,若想调整,就想办法调整中间是配镜的高度。
第8楼2014/11/07
是啊,不调整也可以。需要照相就看着电脑调到清晰为止
wrcluomo
第9楼2014/11/12
说个简单点的,先调到电脑上清楚,然后转目镜让它上下走,直到清楚,不过一这要显微镜目镜可以转动上下走,二这样调节的有限,进口显微镜稍微调整一下可以调过来,有的显微镜差的太多就调不过来。有的缩小镜上有个两个内六角,一个起紧固作用,一个起调节上下的作用,松开紧固的,可以调另一个。不过这样调过以后,要重新定标,不然测量的数值就不准了,而调目镜则不会产生这种现像。
第10楼2014/11/12
那我去试试
