SDD的探测器窗口坏了必须更换整个探测器吗?
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 撸主用XRF也有小七年了,第一次碰到探测器坏掉的,仪器型号是天瑞的XRF1050,观察探测器窗口的铍窗表面有凹陷,里面真空可能漏了。问天瑞第一次给我们报价12W更换整个SDD+DP5检测器,第2次又说7W,感觉灰常的不靠谱,想问问大家有没有类似经验,这个必须整个更换吗?没有可能换表面铍窗后再抽真空,或者有没有其他性价比比较高的方法。
  • 该帖子已被版主-金水楼台先得月加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • loaferfdu
    第1楼2014/11/07
    如果是微微漏气可以抽真空,如果铍窗破了,那就没法修了,只能换,摸摸你。
    话说1050是不是那款双光管的?
  • 该帖子已被版主-金水楼台先得月加2积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • duodk
    第2楼2014/11/07
    是的。那探测器价格是不是有点贵啊...
    loaferfdu(loaferfdu) 发表:如果是微微漏气可以抽真空,如果铍窗破了,那就没法修了,只能换,摸摸你。
    话说1050是不是那款双光管的?
  • duodk
    第3楼2014/11/07
    请教下,为什么稍微坏可以修,铍窗坏了就只能更换,具体原理是啥?
    话说1050是不是那款双光管的?
  • loaferfdu
    第4楼2014/11/07
    微微漏气只是真空度略微下降,但还是真空状态,可以抽真空的。但是如果如果已经破了个洞,像仗剑老师那个检测器那样,检测器完全暴露在空气中,那就彻底坏了,只能换掉。
    天瑞自己是不能生产SDD,貌似国内还不能做这个SDD探头,都是从国外买的,你觉得会便宜吗?
    duodk(duodk) 发表:请教下,为什么稍微坏可以修,铍窗坏了就只能更换,具体原理是啥?
  • duodk
    第5楼2014/11/07
    好吧,看来要被坑了,其实是担心天瑞从中还要赚一笔....
    loaferfdu(loaferfdu) 发表:微微漏气只是真空度略微下降,但还是真空状态,可以抽真空的。但是如果如果已经破了个洞,像仗剑老师那个检测器那样,检测器完全暴露在空气中,那就彻底坏了,只能换掉。
  • sonne86400
    第6楼2014/11/07
    这个只能整个更换掉 没有别的办法 用那么久坏掉说明质量蛮好的
  • loaferfdu
    第7楼2014/11/07
    楼主应该是使用XRF累计有七年,但是不应该是用1050有7年,貌似这个型号天瑞推出来的时间应该不超过4年。我记得是上上次的BCEIA展览会上有这个机器,当时还和他们的技术工程师讨论了一下相关的技术问题。那应该就是3年多。
  • 时光漫步
    第8楼2014/11/07
    只需要更换SDD探测器,还有就是你那个DP5如果不用了,可以低价出给我吗?我有si-pin探测器,就缺个DPP
  • 隋清圣
    第9楼2014/11/09
    你们只是探头坏了,里面的dp5板子完全还可以用的,单个SDD探头没那么贵
    探测器铍窗坏了确实是没有办法维修的,厂家也是直接废弃一边,因为铍窗一破,里面的晶体就被污染了,没法再利用
  • yzhlover
    第10楼2014/11/09
    只得更换,如果是进口的探头铍窗坏了,换一个就得15万左右,天瑞的SDD探头只用了一部分是进口的,所以价格便宜
