GC-2014左路FID点不着火了怎么办
气相色谱(GC)
  • 原来都是靠打火机点火的,点火线圈都不行,最近左路打火机也点不着了,怎么排除故障呢?
  • 安平
    第1楼2014/11/24
    最好详细描述过程
  • 安平
    第2楼2014/11/24
    点火线圈是否可以点亮?
  • wxs123456
    第3楼2014/11/25
    流量需要调整了
  • m2926093
    第4楼2014/11/25
    先看看点火丝亮不亮,再调节气流配比。
  • karoo1408
    第5楼2014/11/25
    原来左路做填充柱,右路毛细管柱,现在做填充柱都要接到右路去,点火线圈亮的时候也是点不着的,现在左路点火线圈坏了,右路的还亮,不过右路还是不能自己点着需要打火机来点,氢入口柱头压都调到一百了还是没用,会不会是哪里堵了?
  • 安平
    第6楼2014/11/25
    换左右,一般需要修改系统配置的
  • karoo1408
    第7楼2014/11/25
    是要修改气路,不过是因为衬管不同修改的进样口而已,检测器只要改柱头压就行了,这个反应不了不能点火的问题。
    安平(byron1111) 发表:换左右,一般需要修改系统配置的
  • 尚心连昂
    第8楼2014/11/25
    调一下氢空比试试,也不能将氢气流量调的太大吧!或者测一下氢气气路系统,看是否漏气
  • 安平
    第9楼2014/11/26
    工作站如果将检测器配置为单右路,那么左路是不能成功点火的。
  • xiao-jin
    第10楼2014/11/26
    LZ仪器原来右路使用毛细管,点火时点火丝可以红,但实际操作时需要打火机才能点火。而现在打火机也无法点燃火焰了,是吗?那你首先检查下是否有漏气现象,另外先检查下各路气流的流量,最后还要注意喷嘴是否堵。
    karoo1408(v2963699) 发表:原来左路做填充柱,右路毛细管柱,现在做填充柱都要接到右路去,点火线圈亮的时候也是点不着的,现在左路点火线圈坏了,右路的还亮,不过右路还是不能自己点着需要打火机来点,氢入口柱头压都调到一百了还是没用,会不会是哪里堵了?
