zhaohua8011
第1楼2014/11/28
一般很少反用,除非色谱柱用了很久!
一片枫叶
第2楼2014/11/28
对色谱柱的再生利用,反向冲洗,反向利用(也可正向连接利用)色谱柱的方式可能有悖于常规,只是死马当活马医罢了,不过效果还是很明显的,分离效果明显提高,检测信号明显增强,需要说明的是这种方式不适用于所有色谱柱的。
老多_小多
第3楼2014/11/28
你得测试下再生后可以用多久呵呵
第4楼2014/11/28
楼主的色谱图怎么没有啊
第5楼2014/11/28
嗯啊,这个问题是应该考虑的,再看今后的使用效果和使用时间吧,也可能是暂时的效果,现在还没有这种色谱柱的性能检测方式,如果能有这种色谱柱的“性能检测方式”就好了。
第6楼2014/11/28
遗憾!抓图修改时,转存文件夹时丢失了,随后再会补上,谢谢!
吕梁山
第7楼2014/11/28
色谱柱反用不科学
潜水逆流
第8楼2014/12/09
比较一下色谱柱的理论塔板数
第9楼2014/12/09
仅限于个别色谱柱,不具有普遍性,已做过柱效性能测试,理论塔板数没有差别,但是,还是不建议反用,只建议反冲。
hujiangtao
第10楼2014/12/10
原则上不能反冲的
