新的环境噪声监测技术规范HJ707-2014已经发布,其中对测量仪器和校准器的要求如下:
4.1测量仪器及性能要求
4.1.1声级计与滤波器
测量仪器性能应符合GB 3785.1对1型声级计的要求;噪声频谱分析滤波器性能应符合GB/T 3241中对滤波器的要求,具备实时频谱分析功能,测量范围应满足所测量噪声的需求。其他要求按照GB 12348、GB22337等标准的规定执行。
4.1.2声校准器
校准所用仪器应符合GB/T 15173对1型校准器的要求,其声校准设定频点至少有一点需落于低频(22Hz至707Hz)范围之间。其它要求按照GB12348、GB22337等标准的规定执行。
AWA6228和AWA6291型声级计完全满足该监测规范的要求,1级精度,实时OCT频谱分析,其中AWA6228还具有专门为监测结构传播噪声设计的室内噪声测量界面,自动显示设定的功能区类型、昼间或夜间、A或B类房间对应的噪声限值,判定室内噪声测量值是否超限。
1级精度校准器AWA6222A,除提供1000Hz的校准频点外,还提供250Hz或者125Hz校准频点,也完全满足了HJ707-2014对声校准器的要求。
附1: 环境保护部公告2014年第70号
关于发布《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》等两项国家环境保护标准的公告
为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境噪声污染防治法》,防治噪声污染,保护环境,规范声环境监测与评价工作,现批准《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》等两项标准为国家环境保护标准,并予发布。
标准名称、编号如下:
一、《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》(HJ 706-2014)
二、《环境噪声监测技术规范 结构传播固定设备噪声》(HJ 707-2014)
以上标准自2015年1月1日起实施,由中国环境出版社出版,标准内容可在环境保护部网站(http://bz.mep.gov.cn)查询。
特此公告。
环境保护部
2014年10月30日
