原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/01/01
最好是用氢化物或原子荧光,石墨炉也行,火焰法效果很差。
第3楼2005/01/01
这不没有那些玩意才想起用这个吗。用火焰的究竟有什么缺陷啊,大家说说
第5楼2005/01/02
线性差、背景高、基线波动大、灵敏度低……看见过一次一种改装过的火焰进样器,两根进样毛细管。一根进样品,另一根进还原剂,作As。
第6楼2005/01/03
我觉得最主要的考虑应该是分析波长在紫葳,空气光路对测定不利,
第7楼2005/01/03
我一定得试试的
第8楼2005/01/03
我试过的,高的还能过得去
第9楼2005/01/03
就是说含量高的还可以吧
第10楼2005/01/03
有可以这么说吧,但是最好别作,对身体不好
第11楼2005/01/03
氢话物化物发生的没搞之前还得试试
第12楼2005/01/04
我用火焰法测过硒,标准曲线是20,40,60,80ppm,曲线还可以,就是基线波动有点大。测含量高的还可以。
