气相色谱(GC)
安平
第1楼2014/12/03
根据自己的情况。标准只能参考。
芳天
第2楼2014/12/04
我配置的水溶液里面只有四氯乙烯,没有别的有机污染物,按照标准上面的升温程序做的峰值良好,有必要摸索其他的升温程序吗?因为很花时间,如果这里改动了,以前测的数据就都做废了谢谢你的回复
第3楼2014/12/04
只要分离良好,没有必要。
zyl3367898
第4楼2014/12/04
效果好,不用程序升温
小灰灰他爹
第5楼2014/12/06
我们用的是hp-5的柱子,静态顶空,分流,柱箱恒温
xdzh130
第6楼2014/12/09
如果只测四氯乙烯一项,没必要程序升温,就50-80度之间随便选一个温度恒温分析,省时省事
第7楼2014/12/12
有道理,节省时间。
第8楼2014/12/16
有道理,谢谢啦!
第9楼2014/12/19
还有一个问题,四氯乙烯做气相色谱之前要预处理,即加热60度、保温30min,这一点特别费时间,比检测时间还长,怎么办?
第10楼2014/12/19
我做的时候是14min出峰,你是什么时间出峰?设置的分流比是多少?我用的自动进样器,定量环是1ml,分流比20:1老师说6890N的分流比其实不管用的,设置为20:1,其实进样量超过1/21
