ICP光谱
无名
第1楼2006/09/15
什么介质里面的回收
19831012
第2楼2006/09/15
加热过的王水介质
西北狼
第3楼2006/09/15
很简单,多加盐酸,加热赶硝酸到完,再加呀硫酸那
LiveBandit
第4楼2006/09/15
将含金溶液蒸干后加入盐酸溶解,制成盐酸溶液(酸度在10%~20%),之后加入固体亚硫酸钠于溶液中,反应中生成二氧化硫来还原溶液中的金呈粉末状沉淀出来,过滤、灰化滤纸,在坩埚中加入适量的无水碳酸钠覆盖于1070度高温炉中灼烧,10分钟后当碳酸全部熔融时用铁钳摇动坩埚并“墩”数下后,取出放冷砸碎坩埚及熔融凝固物取金块。
第5楼2006/09/15
给你一张图片看看,就是按上面的方法炼的,是用手机照的有些不清楚。
第6楼2006/09/16
在浸液中直接加入亚硫酸然后滤纸过滤再将沉淀物800度灼烧可以吗?这样做有什么不足的?
第7楼2006/09/16
是氰化浸金吗?必须是在盐酸介质当中才能保证二氧化硫的生成来还原出金单质的,800度是不行的,这个温度金粉是不能熔化的。
第8楼2006/09/18
如果金液中有硝酸是不是不行?需要1200摄氏度?;还是?
第9楼2006/09/19
拜托你仔细读一下四楼的内容。我已经没有办法说在比那个更详细了。
