气相色谱(GC)
宝刀不老——GC112A
安平
第1楼2014/12/07
支持是相互的。
雨木霖
第2楼2014/12/08
图片不显示啊?????LZ再编辑一下吧。
xiao-jin
第3楼2014/12/08
首先支持LZ所提出支持国产仪器!LZ对仪器处理的介绍写的很详细,说明LZ在工作中是个很有专业精神的人,给个赞!我需要说明下,GC112A所有加热丝断(包括进样器、检测器),在仪器开机时都没有提示,这在大多数色谱仪上都是一样。只是在感温元件出现问题时,开机才会有提示。个人建议。
zyl3367898
第4楼2014/12/08
楼主的图在哪里?
czcdczg
第5楼2014/12/09
支持原创
第6楼2014/12/09
第7楼2014/12/09
钦佩一下。
第8楼2014/12/10
在第四张图内,柱箱加热丝与加热丝引线间由熔断片进行连接。熔断片的作用在仪器说明书已有提示,“当柱箱温度超过420℃,箱内加热丝熔断片立即熔化(熔断片安装在网板右后部位),以切断加热丝回路保护柱箱内物品。需要重新开机则须更换熔断片(6片并联)后才可正常工作。附件中备有熔断片。”
symmacros
第9楼2014/12/10
铂电阻是片状的,体积大。
第10楼2014/12/10
里面灰尘大,多长时间清洗一次?
