小卢
第2楼2014/12/09
1、 试验使用平时走C18的液相色谱仪就可以吗?有没有什么区别和需要注意的呢?
这个是不行的,用的葡聚糖G-10或者选择sec-120型或TSK的
2、 药典规定的进样量是100~200μL,而我们的自动进样器最大进样量只有99μL。我们采用99μL进样可以吗,会不会有什么问题?
如果实在没有可以配置到相同的浓度,看试验效果如何再做调整
3、 蓝色葡聚糖2000,有什么使用注意吗?配溶液时,与普通化学试剂有区别吗?进样前过滤膜时会不会被截留而有损失?需不需要回收再利用,还是用完就扔了?如果回收或丢弃需要什么特殊的处理吗?需要分段接收流出液吗,如果需要如何分段和查看时间,又如何处理?还有就是,它就是定位用的是吗,还有别的用处吗?
这个稳定性还是很强的,建议配一瓶后放冰箱,每次拿出来倒一个样品瓶用完扔掉样品瓶的。
就把它当做一般样品使用即可,不用回收,价格也不贵的。
小卢
第3楼2014/12/09
4、 我们买了现成的填料是Sephadex G-10的凝胶柱,使用上有什么注意的?看过一点资料是关于自己填充柱子的,说凝胶用前需要浸泡活化,之后是回收重复利用的。那么现成的柱子有没有什么区别和需要注意的呢,还需要活化吗?还有就是由于买不到叠氮化钠,最后封存柱子怎么处理?由于怕长菌,流动相和封柱子的水需要处理吗?
目前药典规定是G-10来做,活化啥的使说自己装柱子时需要,装好的柱子直接用即可。
保存的话,加点乙醇也可以的,注意最后保存在冰箱里即可
如果是24小时话,纯水也可以的。
5、 药典里的对照品与供试品为什么在不同的流动相中走,对结果有什么影响?流动相水(B)和盐相(A)有先后顺序吗?
按照药典规定要求走,有顺序的
6、 试验的柱温在多少比较合适?
常温即可,你也可以自己控制下,看看对你试验有没更好促进
7、 头孢类物质比较不稳定,由于试验时间可能比较长,我能不能把溶液提前配出来放到自动进样器里?放多久不会影响试验结果?需不需要做什么处理?
是的,这个我还做过试验的,24小时内变化还是有的。但如果仅仅是4小时内,问题不大。当然最好是处理仪器开低温控制样品盘外,最好临时配。
8、 头孢类物质的对照品本身有聚合物的峰吗?标准说以头孢某某计,就是以聚合物的峰面积和该物质的称取量计算的是吧;各种指标如重复性和线性等都是测定聚合物的峰,我的理解对吧。
对的
9、药典里,对照品溶液与供试品溶液的浓度相差很大,为什么?
这个我不记得怎么回事了,你可以查下计算限度的方法,就能推断了
对照品用含量测定用的对照品可以吗,还是有专门聚合物的?
就是含量测定的
