灭多威原药的分析方法
灭多威原药液相色谱内标法分析图
夏天的雪
第1楼2014/12/10
为什么会出两个峰,看了灭多威的标准,里面的谱图只有一个峰
一片枫叶
第2楼2014/12/10
使用的内标法,标样和样品的配制中都加入了内标。先出的峰为标样峰或样品峰,后出的峰为标样中内标峰或样品中内标峰。内标法是将一定重量的纯物质作为内标物(参见内标物条)加到一定量的被分析样品混合物中,然后对含有内标物的样品进行色谱分析,分别测定内标物和待测组分的峰面积(或峰高)及相对校正因子,按公式和方法即可求出被测组分在样品中的百分含量
老多_小多
第3楼2014/12/10
条件优化和选择是抄袭的吧?
第4楼2014/12/10
引用借鉴,充实提高!
我是风儿
第5楼2014/12/10
最好是引用有来自出处
第6楼2014/12/10
加了内标自然是有两个峰出来了
第7楼2014/12/11
我会做进一步的完善修改,请指教关注,谢谢!
第8楼2014/12/11
我会进一步修改完善,请您多多指教,给予关注,谢谢!
m3303678
第9楼2017/11/19
灭多威丙酮溶解也是同样的方法进行实验么
