yangbocomeon
第1楼2014/12/10
色谱柱用了多长时间了?标液是新配置的吗?检测时室内温度变化大吗?室内温度是不是合格。
mofeng2012
第2楼2014/12/11
减少进样量试试
weed2008
第3楼2014/12/11
小峰都拖 估计柱子不行了
dywzqbx
第4楼2014/12/11
目测有点想AB的质谱检测器,如果是,可以考虑增加去溶剂温度及其他条件。
夏天的雪
第5楼2014/12/11
待测物的峰型还可以,内标物拖尾比较严重,待测液是不是新配的,可以先尝试改变酸浓度,然后再换色谱柱
有水有渝
第6楼2014/12/11
两个待测物和内标的峰都重叠在一起怎么检测,楼上用的是标准方法吗?如果是新建方法需要改进方法。
小坏鱼儿
第7楼2014/12/12
90%是柱子问题
浪淘沙隐
第8楼2014/12/12
这是一个新方法,还是一个成熟的方法。如果是成熟的方法,那么色谱柱有问题的可能性大;如果是新方法,那就先调下pH试试。
zhaohua8011
第9楼2014/12/15
色谱柱的原因居多1
cocoalala
第10楼2014/12/29
液质联用用的MRM模式,不用考虑是不是分开的问题。
