气质联用(GCMS)
蓝是那么的天1188
第1楼2014/12/16
1.换跟确认没有污染的柱子然后测试空气,如果还有污染说明污染来自MS,否则来自GC。2.确认样品是否正常进入质谱。3.同2。
千层峰
第2楼2014/12/16
1.这个需要经验判断.MS脏,一般EMV会升高。GC脏,峰图上能看出来。2.可能方法里没用MS采集数据3.这个同2看起来像是售后工程师发的讨论帖。
wajer
第3楼2014/12/17
也不全是吧,只是刚接触GCMS,想了解多一点
第4楼2014/12/17
主要是考虑到如何快速且准确地判断,卸下色谱柱前需要放空,安装色谱柱需要抽真空,比较费时;
symmacros
第5楼2014/12/17
这三个问题是安捷伦资料上面的,据说不好回答。
第6楼2014/12/18
GC-MS多个不见都可能导致污染,要想准确找出污染需要一个部件一个部件的排除,暂时想不出有什么方法能够一步到位快速找出污染源的。
第7楼2014/12/18
貌似快不了吧。。
牛二
第8楼2014/12/18
呵呵,楼主可以电话问下安捷伦的工程师 解铃还须系铃人啊 !!!!!!!!
ruan651209
第9楼2014/12/18
不涉及当事环境,无法解答。
lzq168
第10楼2014/12/18
-个真实的故事,工程师在安装双进样口仪器时调试时,一切正常就是不出峰。折腾半天进样进了没安装柱子的进样口
