水质检测
qianguiyun1
第1楼2014/12/16
是测什么项目?用什么仪器?
郭景祎
第2楼2014/12/16
带一个单点试试,有时候质控和标准不是一个生产单位也会有影响
依风1986
第3楼2014/12/16
需要找原因了,前处理,所用器皿环境影响,仪器分析的稳定性,精密度如何,进样系统的污染等
谁折腾
第4楼2014/12/16
如果操作过程无误、标样结果的重复性不错,那基本上就是标液的准确度问题 要分析质控样,标液最好是新开瓶的,除非非常稳定的项目,而且标样要按说明配制,比如要求稀释25倍后测定,那稀释倍数就不宜大于25,稀释倍数越大,基本上会导致结果偏高。 个人经验:有些项目的质控样是不太好做到范围,我就经常碰到过苯系物做不到范围,主要还是重复性不够理想,标液的允许误差范围普遍在2%~10%,有时候标样结果的RSD就达2%以上
暗夜精灵
第5楼2014/12/17
过程中没把握好吧,稀释倍数什么的,
wangxiaobiao
第6楼2014/12/17
至少得告诉我们是什么项目吧?
huanghongxun
第7楼2014/12/17
没有项目的话,我们没办法帮你解决这个问题啊
透明
第8楼2014/12/17
做的什么项目,分析下原因呗
老兵
第9楼2014/12/17
系统误差所致,比如标准使用液浓度偏低导致带入低斜率计算时使结果偏高;还有取质控样的移液管存在正误差或取样停留时间过长等。
Insp_2912d3f1
第10楼2019/06/28
总磷
