有水有渝
第1楼2014/12/18
有点区别,理论上0浓度的时候峰面积应为0,但实际由于受到仪器噪声、样品基体、漂移等因素干扰,曲线不可能恰好能过0点,你看一下线性方程的截距都是不为零的,为零那肯定是偶然现象,所以如果没有特殊原因,一般不会强制过零。
堕落的比目鱼
第2楼2014/12/18
谢谢
hujiangtao
第3楼2014/12/22
看0点的吸光值了 吐过没有的话就无所谓
第4楼2014/12/22
如果0点有数值就应该有区别了
夏天的雪
第5楼2014/12/22
如果是单点校正通常就是强制过零点,如果是两点以上校正一般都不强制过零点,强制过零点会增加误差。
支点
第6楼2014/12/24
一般对于(0,0)点的处理包括“强制”“包括”“忽略”就是指在绘图计算中的处理方式。“强制”就是必过原点,截距位0。“包括”就是在回归计算中除了已采集到的原始数据外增加(0,0)点,多了一点。“忽略”就是正常回归计算。
flyaway
第7楼2014/12/26
肯定有影响的。建议楼主自己去算一算就能了解它们的区别了
liufeilzu
第8楼2014/12/26
这个看需要了,有的认为即使不过0点,但是与y轴交点是整个线性响应的5%说明曲线也符合要求
