原子荧光光谱(AFS)
我是风儿
第1楼2014/12/24
空白荧光强度约220~280,这样的空白已经很好了
huangza
第2楼2014/12/24
汞用的是硝酸吧,
zhangfang
第3楼2014/12/24
副高压270 你的空白荧光强度约220~280还不错
谁折腾
第4楼2014/12/24
问题是标准方法用盐酸作载流,我们用的是硝酸,我们买的盐酸质量不行,
尘
第5楼2014/12/24
伏高压270,电流15A,国药盐酸大概3,4百吧
飞鸿一束
第6楼2014/12/24
这样的空白算正常,我用的国药的,也差不多这个空白。但是提到的载流为硝酸,楼主一直是这么做的吗?而且,样品中酸介质也是硝酸吗?还原剂浓度是多少? 一般情况,硝酸会在反应过程部分生成二氧化氮,会抑制荧光信号的。
zyl3367898
第7楼2014/12/24
北京化工厂的优级纯硝酸也可用。
第8楼2014/12/24
恩,我们一直用硝酸,消解也是硝酸,回收率没问题,当然消解前所加酸度都控制在10%及以内,不能太高还原剂0.2%~1%都试过,都没问题关键是消解过程中不能密闭消解,不然氮氧化物就走不了 了
lingyi509
第9楼2014/12/27
我一直用国药优级纯硝酸,2%浓度,测汞标准空白低,标准液0.25ppb时荧光强度值在200左右,感觉不错。
第10楼2014/12/30
还是建议,消解时候用硝酸,由于其较强的氧化性,消解完毕进行适当赶酸去除大部分氮氧化物,测试过程介质选用盐酸比较合适,因为通过实验证明,盐酸的灵敏度普遍较好
