近红外建模时样品的浓度范围如何确定
近红外光谱(NIR)
  • 各位: 实验数据范围问题, 按照红外测量的有关标准, ASTM E 1655 – 00 Standard Practices for Infrared Multivariate Quantitative Analysis1中规定:
    10.1.1 Approximately 30 to 50 samples are collected covering the entire range for the constituent/property of interest. Care should be exercised to avoid intercorrelations among major constituents unless such intercorrelations always exist inthe materials being analyzed. The range in the concentration/ property should be preferably five times, but not less than three
    times, the standard deviation of the reproducibility (reproducibility/2.77) of the reference analysis. 我现在测蛋白, 按照凯氏氮要求:
    试验室测量偏差10%, 按照测量平均值11.4%计算, 取样范围应该至少有三倍的偏差, 也就是说范围在3*11.4%*10%/2.77=1.2%,我现在实验室测量值最大为12.1%, 最小为10.5%, 应该符合这个三倍误差范围的要求, 不知道是否有误., 请高手指正.
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 秋月芙蓉
    第1楼2014/12/31
    欢迎高手进来帮忙
  • 武灵
    第3楼2014/12/31
    楼主不能参照红外的标准来做的。近红外的线性范围,据我知道,是可以很宽泛的。按照你说的粗蛋白,有人可以在14%-23%范围做一个较好的定标,而我根据样品量(定标集),一般习惯不太宽。
  • 武灵
    第4楼2014/12/31
    近红外定标线性范围,与红外、紫外等不同在于,后者重视的是摩尔吸光系数,需要在一定的吸光度范围才能得到较好的线性,而近红外的摩尔吸光系数太小,所以吸光度范围并不是影响其线性相关系数的重要因素。红外、紫外考虑的只是一个特定波长,而近红外是需要多个波长,多个主成份的。
