气质联用(GCMS)
千层峰 2014/12/25
一般自动关机,都会先把各高温部位降温,如离子源,进样口,传输线,烘箱等。。离子源一般低于100度,才让放空。但看你描述,貌似是直接点放空。。然后触发报警。。。
tang566
第1楼2014/12/25
请问,手动快速放空是怎么操作的? 出现这个问题后,你是怎样操作,前进样口的压力与设定值相同。
蓝是那么的天1188
第2楼2014/12/25
楼主手动快速放空的操作顺序是这么样的?
小虫2014
第3楼2014/12/25
在数据软件上的真空控制中点击快速放空,然后就出现我所描述的现象,前进样口的压力无法达到设定值
千层峰
第4楼2014/12/25
手动快速放空?建议在工作站按正确步骤关机放空。
第5楼2014/12/25
在数据软件上的真空控制中点击快速放空,然后就出现我所描述的现象,前进样口的压力无法达到设定值,进样口关闭之后,我在气象色谱仪的控制面板上将流量和压力开关打开,但是压力开始上升,但是无法到达设定值
第6楼2014/12/25
请问,是不是工程师在调试仪器的时候(质谱的调谐),是不是已经建立了一个默认的方法?
第7楼2014/12/25
不是在真空控制哪里用快速放空的方法让仪器放空?请问正确的是怎么放空关机,还有,每当我调用一个方法进行了常规的检测之后,需要关机,然后是不是需要调用另外的一个方发(此方法包括适合的炉箱温度以及GC-MS接口温度,离子源和四级杆的温度),等待仪器的温度都降低后再关机?
第8楼2014/12/25
请问你用的是哪款仪器?质谱调谐确实有一个默认的文件,你在调谐界面打开,应该可以看到一个命名为default的方法。就是这个
第9楼2014/12/25
第10楼2014/12/25
是安捷伦的,是有这个default的这个缺省方法
