气相色谱做个一个标样连续出了很多个峰,怎么解决?
  • 壹洣陽洸
    2014/12/30
气相色谱(GC)
  • 标样是香紫苏醇用无水乙醇溶解,程序升温结果如图,蓝色是乙醇,粉色和黑色是不同升温程序跑出来的标样
    请问各位高手这哪里出了问题,怎么解决?是不是标样的问题,国产的?
  • 该帖子已被版主-加5积分,加2经验;加分理由:亲下次发到气相版块啊,这样的帖子
  • forth
    第1楼2014/12/31
    不了解香紫苏醇,有的物质是这样的峰。如果有GCMS可以定性一下,有的标物证书上也会有谱图,查看一下。
  • xdzh130
    第2楼2014/12/31
    可否告诉具体升温程序?
    查百度知,香紫苏醇 C20H36O2分子量 308.29, 白色结晶性粉末,熔点95-105℃,所以出峰应该很迟,你上面谱图的峰可能是杂质,不妨将柱温升至200-250度,走20-30分钟,看看有无大峰出现。
    第3楼2014/12/31
    如果这些峰是香紫苏醇的话,黑色比粉色分离效果好,黑色的程序升温速率是不是慢一些,可以再慢一些,分离效果会更好。
  • 安平
    第4楼2014/12/31
    先做空白看看。
  • 安平
    第5楼2014/12/31
    然后做乙醇空白
