ICP光谱
zj2635
第1楼2015/01/01
这是不是因为同离子效应呢?在稀溶液的情况下,活度与离子浓度一致。
依风1986
第2楼2015/01/01
稀释也要注意试剂酸度等
守一
第3楼2015/01/01
饱和了,信号溢出
第4楼2015/01/01
是的,有这方面
千层峰
第5楼2015/01/02
一般稀释后,算出的最终结果,会比不稀释的时候算起来大一些。
第6楼2015/01/02
AAS的上弯更厉害,就是你这种现象,原吸就不是信号饱和,那是比尔-朗博定律的问题
第7楼2015/01/02
tang566
第8楼2015/01/02
Zr是什么元素?
第9楼2015/01/02
强度溢出,饱和了或是强度与浓度不成线性关系。
第10楼2015/01/02
这是肯定的,所谓的经验也许就是对这些技巧的把握。
