离子色谱法测定海藻酸钠中阴离子
  • 小鱼儿游
    2015/01/09
食品常规理化分析
  • 海藻酸钠是从海藻细胞壁和细胞间质中提取的天然生物大分子,由古洛糖醛酸(记为G单元)与其立体异构体甘露糖醛酸(记为M单元)两种结构单元通过α(1-4)糖苷键链接而成的线性嵌段共聚物1。海藻酸钠是一种安全的食品添加剂,可作为仿生食品或疗效食品的基材,在食品工业中被广泛用作稳定剂、增稠剂、粘结剂、分散剂和凝固剂等2。检测海藻酸钠中氯离子、硫酸根离子含量有助于控制海藻酸钠产品的纯度,对控制生产工艺有重要意义。
    本文建立了一种离子色谱法测定海藻酸钠中阴离子氯离子、硫酸根离子的方法,灵敏快速,适用于实际样品的测定。
    1 实验部分
    主要仪器与试剂
    离子色谱仪CIC-100型,青岛盛瀚色谱技术有限公司;
    碳酸钠、碳酸氢钠:分析纯;
    淋洗液:1.8 mmol/L Na2CO3-1.7 mmol/L NaHCO3混合溶液,称取0.1908 g碳酸钠、0.1428 g碳酸氢钠,用脱气水定容至1000 mL
    氯离子储备液:准确称取氯化钠固体0.1648g100 mL容量瓶中,用去离子水定容至刻度;
    硫酸根离子储备液:准确称取硫酸钠固体0.1479g100 mL容量瓶中,用去离子水定容至刻度;
    实验用水为去离子水。
  • 该帖子已被版主-马踏飞燕加30积分,加2经验;加分理由:欢迎原创帖
  • 小鱼儿游
    第1楼2015/01/09
    2 结果与讨论
    2.1 色谱条件
    SH系列离子色谱柱(青岛盛瀚色谱技术有限公司),SHY-2自再生抑制器(青岛盛瀚色谱技术有限公司),1.8 mmol/L Na2CO3-1.7 mmol/L NaHCO3淋洗液等度淋洗,流速1.0mL/min。样品进样量100μL,采用电导检测模式检测。
    2.2 样品前处理
    称取0.1g海藻酸钠样品于100mL 容量瓶中,用碱液溶解,超声波超声提取。
    2.3 工作曲线及检出限
    配置氯离子、硫酸根离子的溶液浓度分别为2mg·L11mg·L1然后将此溶液依次稀释2倍、4倍、20倍、100倍。测得氯离子的线性方程、线性范围、相关系数、检出限列于表1
    1 氯离子的线性方程、线性范围、相关系数、检出限
    2.4 加标回收率
    用标准加入法测定海藻酸钠样品检测的回收率,结果表明样品回收率在97.5%-105.3%之间。如表3所示。
    2 海藻酸钠阴离子的加标回收率(n=5)
  • 小鱼儿游
    第2楼2015/01/09
    2.5 样品测定
    样品经过前处理后过0.22μm滤膜,C18柱后进入离子色谱测定。标准品谱图和样品谱图如图1和图2所示。
    2.6结论
    采用离子色谱电导法测定海藻酸钠中氯离子和硫酸根离子,方法简便,准确快速。可用于测定海藻酸钠实际样品中氯离子和硫酸根离子的测定。
  • doublexue
    第3楼2015/01/09
    有没有测过海藻酸钠中的乳酸根?
  • 小鱼儿游
    第4楼2015/01/12
    乳酸根?没有
    doublexue(doublexue) 发表:有没有测过海藻酸钠中的乳酸根?
  • 马踏飞燕
    第5楼2015/01/31
    这个还是第一次看到,非常有创新,都不知道离子色谱检测的这么多
  • 会飞的猪猪
    第6楼2015/01/31
    测定食品如何前处理更快呢
  • 孩老爹
    第7楼2015/01/31
    常规离子检测,用快速溶剂萃取仪萃取的吗
  • 龙传人
    第8楼2015/01/31
    检测过乳酸根吗,我也想知道
  • 浮云姐
    第9楼2015/01/31
    海藻酸钠,一种天然多糖,具有药物制剂辅料所需的稳定性、溶解性、粘性和安全性。
    对色谱柱有什么影响呢
  • 美酒不醉
    第10楼2015/01/31
    现在这样的文献很多,楼主做起来应该很容易
