气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/08/27
请问是HP-5ms吗,可以用到300度。
pinquion
第2楼2012/08/27
不是,是HP-5,但手上还有个DB-5MS,其温度范围也是:-60 to 325(350),请问325,和350是什么意思,一般参考哪个温度值?
第3楼2012/08/27
尽量不要用HP-5,流失可能比HP-5ms大。325是恒温使用的最高温度,350度是程序升温的最高温度(在高端保持时间很短)。建议这种柱子最高300度使用。
蓝是那么的天
第4楼2012/08/27
一般温度显示A(B)A是恒温可以承受的最高温,B是程序升温可以承受的最高温。B温度表示色谱柱可以在短时间内承受这个温度,但是时间不能太长,太长造成的流失过大色谱柱基本就要报废。
第5楼2012/08/28
现在想分析的成分温度最高300,能用DB-5MS吗?与db-5柱子,核心区别在什么地方
雾非雾
第6楼2012/08/28
想分析的成分温度最高300,用DB-5MS柱应该可以的。DB-5MS柱与DB-5(HP-5)的主要区别就在于高温低流失,有更低的基线(背景),在质谱上要用MS专用柱。
千层峰
第7楼2012/08/29
这两种柱子,老化的时候,可以升温至310度。平时使用尽量不超过310度啦。其实很多在300度前都出来了,如果300度还没出来可以提高柱流量。我刚用一条5MS做偶氮,发现299度就出完了,所以终温由310改回300度。300度柱流失都挺大的、、、
第8楼2012/08/29
有时候甚至超过280度流失就大了。
第9楼2012/08/29
刚才打电话问了岛津工程师,他说我那根新5MS柱子,低温流失没搞好。听过这个说法么?????他说多打几针空白,和在200度保持时间长点,就可以减少拖尾。。。但5MS做偶氮,多少有点拖尾的。
