岛津GCMS QP2010 plus 曲线拟合
  • andyleichao
    2015/01/20
气质联用(GCMS)
  • 最近学习岛津GCMS QP2010 plus,在以下曲线拟合选择方式时,曲线类型可选择线性,是否过原点,可选强制或者非强制
    总感觉线性拟合和强制过原点同时选比较矛盾,但也说的通,即在强制过原点的基础上,对其他浓度点进行线性拟合。
    问题:请问在何种情况下,我们选择线性+强制过原点,而不选线性+非强制过原点(显然后者线性更好且理论上测得更准)?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • symmacros
    第1楼2015/01/21
    一般是不强制过原点。
  • 千层峰
    第2楼2015/01/21
    一般不强制过原点。
    那些用一点标液加原点做曲线的,就必须强制过原点。
  • wallewang
    第3楼2015/01/21
    在点数相同的情况下,选择强制性过原点的话,就是多增加了一个点,线性肯定有变化。
  • 雾非雾
    第4楼2015/01/21
    3点以上的直线拟合不要求强制过原点,曲线拟合可能更不容易过原点吧。
    symmacros(jimzhu) 发表:一般是不强制过原点。
  • 蓝是那么的天1188
    第5楼2015/01/21
    一般都不要选强制过原点,当然如果有些标准方法是要求过的,又正好是按照标准方法测试,就过吧。
  • symmacros
    第6楼2015/01/22
    曲线拟合是更不容易过原点。
    雾非雾(mcds) 发表:3点以上的直线拟合不要求强制过原点,曲线拟合可能更不容易过原点吧。
  • florius
    第7楼2015/01/23
    我们都是不考虑原点的,因为有时候曲线在x或y轴上的截距还是蛮大的,此时线性也很好,这种情况下如果强制过原点感觉就不合理了
  • 千层峰
    第8楼2015/01/23
    有这样的标准?目前都没看到强制曲线过原点的标准啊
    蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:一般都不要选强制过原点,当然如果有些标准方法是要求过的,又正好是按照标准方法测试,就过吧。
  • 雾非雾
    第9楼2015/01/23
    山东商检在做标准曲线时就把空白溶剂进样算作一点,做标准曲线的,这样做也行。
    florius(florius) 发表:我们都是不考虑原点的,因为有时候曲线在x或y轴上的截距还是蛮大的,此时线性也很好,这种情况下如果强制过原点感觉就不合理了
  • forth
    第10楼2015/01/23
    有时候标准要求是过原点
