气相色谱(GC)
zyl3367898 2015/01/21
色谱柱两端的石墨垫漏气也会影响峰面积。
zyl3367898
第1楼2015/01/21
色谱柱是同一型号吗?
jist
第2楼2015/01/21
检查一下分流口的气路
xiao-jin
第3楼2015/01/21
就算同等类型和规格的色谱柱,总会有所差异,需要操作者根据实际分析进行适当的调整,其他色谱柱所分析的数据只能是参考。
cxx123456
第4楼2015/01/21
型号一模一样
第5楼2015/01/21
安平
第6楼2015/01/21
原先是什么色谱柱?换成什么色谱柱?
第7楼2015/01/21
型号相同,保留时间也不会一样。
第8楼2015/01/21
具体的色谱柱规格如何? 什么固定相,内径、长度、液膜厚度?
第9楼2015/01/21
什么检测器? 不是一根色谱柱,可能峰面积也不同。 未必有问题。 看看色谱图如何?
第10楼2015/01/22
就是参照旧柱子买的,各参数一模一样,本来换新柱子峰面积,保留时间稍微有变化,可以接受,就是相同进样,峰面积变成之前的十分之一,怀疑漏气,又拆出来检查,都没有。调小了分流比,保留时间也变化了。
