wuyuzegang
第1楼2022/08/16
NH2固相萃取柱的净化过程是样品被萃取柱吸附后杂质先被淋洗下来,然后用洗脱剂把有机磷洗脱下来。固相萃取操作一般有四步:1)活化--除去小柱内的杂质并创造一定的溶剂环境(注意整个过程不要使小柱干涸)。2)上样--将样品用一定的溶剂溶解,转移入柱并使组分保留在柱上(注意流速不要过快,以1ml/min 为宜,最大不超过5ml/min)。3)淋洗--最大程度除去干扰物(建议此过程结束后把小柱完全抽干)。4)洗脱--用小体积的溶剂将被测物质洗脱下来并收集(注意流速不要过快,以1ml/min为宜)。
jiieie
第2楼2022/08/16
老师,如下图所示,在用15毫升洗脱液洗脱之前,有几次的加液步骤,此时的滤液是否要收集。我理解的是需要收集,因为一直是在用乙腈-甲苯洗脱的。
第3楼2022/08/16
这个过程很明显是杂质被柱子吸附了,洗脱下来的只是有机磷农残。其实很多时候根据基体和柱子类型的不同,可能没有淋洗过程只有洗脱过程。
第4楼2022/08/16
我看国标,应该是吸附样品中的杂质在柱子上呢?
第5楼2022/08/16
那前几次的滤液要收集吗?
第6楼2022/08/16
你的理解是对的
第7楼2022/08/16
洗脱液要合并后再氮吹浓缩
第8楼2022/08/16
明白了,谢谢您!
yinzheng02163
第9楼2022/08/16
进来看一看
Ins_4ec13d1e
第10楼2022/08/17
进来学习一下
