penn007
第2楼2006/11/08
我认为多数可能是由于磨损或溶剂腐蚀密封等原因引起泵阀门或密封泄漏的问题,乙腈里面加入0.5%甲酸时,试验后,应该立即用水和甲醇/乙腈洗脱色谱拄和系统,否则甲酸会引起问题。
1) leak in liquid lines between pump and column 泵与色谱拄之间管路的液体泄漏
解决方法:a) tighten all fittings;
b) replace defective fittings;
c) tighten the rotor in the injection valve
2) leaking pump check valve or seals 泵阀门或密封泄漏
解决方法:a) clean the check valve;
b) replace defective check valves or seals
3) air bubbles in the pump 泵中有气泡
解决方法: a) degas all solvents;
b) check for blockage between solvent reservoir and pump;
c) if necessary replace the frit in the inlet line
JazzBlue
第5楼2006/11/08
岛津的工程师不是瞎掰么?!
第一个 角度来讲 乙腈的粘度没有水大,从柱压就能清楚的看出来.用纯乙腈做的压力要小.
第二点 压力为0不可能是由于乙腈粘度高造成的,而可能是管路的泄露造成,或者是泵阀被堵严重,造成泵体空载空气引起.
所以岛工的观点站不住脚.
瞎掰...
hyf981714
第6楼2006/11/08
