外标法计算含量,用自带的软件做校正表,需要强制过原点吗
  • 还是肉好吃
    2015/02/02
  • 岛津和安捷伦都有强制过原点的选项,同事说需要勾上,理由说不出,所以就想知道,有没强制过原点,对结果有什么影响呢?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • nixiaolong
    第1楼2015/02/02
    你的标准曲线是怎么做的?如果是样品基质加标液,不够。如果溶液直接配的,试剂空白没有,应该勾上
  • 还是肉好吃
    第2楼2015/02/02
    外标法做,没有配系列曲线,就一个浓度
  • 还是肉好吃
    第3楼2015/02/02
    应该说,是两个接近的浓度,对照品称两份重量差不多的,各走两针,共四针
  • 还是肉好吃
    第4楼2015/02/02
  • 夏天的雪
    第5楼2015/02/02
    您这用的是单点法,就一个点,强制过零点构成一条直线
  • 还是肉好吃
    第6楼2015/02/02
    哦,那在走线性,多个浓度的标准曲线的时候就不用强制过原点了吧
  • 支点
    第7楼2015/02/04
    不强制过原点当被测物质浓度很低时误差较大或者出现负值等不合理结果;强制过原点又会在线性很好的浓度范围造成不必要的误差。所以没有人肯定说是过还是不过好,各有优缺点,看你的实际情况。
  • suntadie
    第8楼2015/02/04
    你这相当于单点校正吧,是应该过零点。
    多点做曲线走线性的话要看你的空白了
  • 浪淘沙隐
    第9楼2015/02/04
    同意5楼8楼意见,单点矫正必须过原点,所以这也就要求对照品峰面积和样品峰面积应比较接近,否则误差会比较大。
  • 还是肉好吃
    第10楼2015/02/04
    谢谢~这下知道了
    我以前用的计算方式是这样的
    R=W对×P/(A对×D对)
    A对:对照品峰面积    D对:对照品稀释倍数
    W对:对照品称样量(mg)    P:对照品含量=99.8%
    四份算一个平均R值
    样品含量(%)=A样×D样×R/W样×100%
    来计算含量,这样的结果和校正表出来的结果有一点偏差
    不知道那个更可靠些?
