汞测定的时候最低点荧光值太低
原子荧光光谱(AFS)
  • 汞测定的时候用的曲线范围是0.05微克升到1微克升的,最低点的荧光值上不了100,负高压285,灯电流40,硼氢化钾0.1%的,原子化器11,空白600,求助,有什么方法能提高荧光值?还是只能提高最低点浓度
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • huangza
    第1楼2015/02/04
    汞用的标准溶液浓度最低点提高至0.1试试,硼氢化钾0.5%,10%硝酸基体
    最好把标准曲线图贴上来看看
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 飞鸿一束
    第2楼2015/02/06
    负高压提到300v,把电流降到30mA,适当提高还原剂的浓度
  • wangjunyu
    第3楼2015/02/08
    应助工程师
    把光斑等都优化一下
  • yangchengh
    第4楼2015/02/08
    一般第一点最好是定量限,太低也是不行的,仪器灵敏度达不到的情况下,浓度太低是测不准确的
  • 该帖子已被版主-coffee8加3积分,加2经验;加分理由:参与
  • m2970321
    第5楼2015/02/08
    优化到不能再优化了-_-#
    原文由wangjunyu1113发表:把光斑等都优化一下
  • m2970321
    第6楼2015/02/08
    死命令啊,准备做下试验,大不了就标准曲线,乘稀释因子
    原文由v2658860发表:一般第一点最好是定量限,太低也是不行的,仪器灵敏度达不到的情况下,浓度太低是测不准确的
  • lingyi509
    第7楼2015/02/09
    你这最低点浓度也太低了把,太低了误差很大啊。
  • zhangfang
    第8楼2015/02/12
    原子化器11高了点了吧
  • doublexue
    第10楼2015/02/22
    觉得荧光强度不够,有很多原因都会造成。比如原子化器高度不合适,灯电流可以调节试试,还有载气和屏蔽气的流量,还原剂和载液酸度。一般仪器公司都会给个最优条件的。先参照那个,然后适当的自己改变,找一个荧光值最大的最优条件
  • 该帖子已被版主-coffee8加3积分,加2经验;加分理由:应助
