【参数解读】普通液相和超高效液相紫外检测器的参数解读与比较
  • 老多_小多
    2015/02/05
  • 相同的原理,不同的性能。想必很多用过普通液相和超高效液相的人都知道,超高效液相紫外检测器的灵敏度要比普通液相高,可是你知道为什么吗?
    有的人说,是检测器比色池的差异,有的人说,是检测器整体性能的差异。我找了下仪器的参数,以Waters 2996 PDA 检测器和PDA eλ二极管阵列检测器为例,让大家看看。
    从参数上看,指标都差不多,唯独流通池设计不一致。
    〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓分割线〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
    请您来解析:
    1、你觉得这两种检测器参数差异有哪些?
    2、哪些参数是影响检测器灵敏度的?
    3、两种检测器可以互换互用吗?
    4、两种检测器的使用效果和维护都有哪些不同?
    欢迎大家参与讨论,补充自己想交流的参数,说说自己的认识或者提出自己的疑问!!!
    往期回顾:
    【参数解读】[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/jp][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/jp]基因扩增仪(PCR)的技术参数解读与使用[/url]
  • 夏天的雪
    第1楼2015/02/10
    好像两者流通池上面的参数没有完全给出,例如2996检测器的耐压、流通池体积等;影响灵敏度的参数可能与流通池体积、采样速率有关;由于耐压的不同,普通的检测器应该是不能应用到超高效液相色谱上的;维护上可能都差不多,高大上的检测器维护的更细心、精贵些
    第2楼2015/02/10
    参数差不多,只是流动池不一样,实际应用中两种检测器有很大区别吗?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:感谢参与
  • 老多_小多
    第3楼2015/02/10
    灵敏度相差几倍
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:参数差不多,只是流动池不一样,实际应用中两种检测器有很大区别吗?
  • 夏天的雪
    第4楼2015/02/13
    检测时间和试剂使用量都有很大区别,当然价格上面也相差很大
  • 老多_小多
    第5楼2015/02/15
    我觉得影响灵敏度最主要的一个配件就是电导流通池,不知道有没有人清楚那个东西的区别
  • cainiao1
    第6楼2015/02/28
    两种检测器的耐压等级是不一样的吧!如果耐压等级相同是不是可以将两个检测器互换用相同的标准样品分析做一个比较呢!
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • lii33
    第7楼2015/03/01
    这个据说采集频率影响很大,因为UPLC出峰非常的迅速,检测器的采集频率要跟得上出峰速度才行,不然采不到峰。
  • 老多_小多
    第8楼2015/03/06
    采集频率我想都能做到,这个参数好像跟峰型有关系,然后直接影响准确度
    lii33(lii33) 发表:这个据说采集频率影响很大,因为UPLC出峰非常的迅速,检测器的采集频率要跟得上出峰速度才行,不然采不到峰。
  • 蓝爸
    第9楼2015/03/06
    我这里就是2695配的UPLC的PDA检测器
  • 老多_小多
    第10楼2015/03/06
    灵敏度如何,方法采集参数需要设置吗
    蓝爸(lucan31977044) 发表:我这里就是2695配的UPLC的PDA检测器
