夏天的雪
第1楼2015/02/06
或许软件出问题了,重启一下试试
支点
第2楼2015/02/06
什么提示?试下“视图”—“工作日志”—“打开工作日志”,找个.D文件夹里面也有RUN.LOG。
lii33
第3楼2015/02/08
是不是有人改过
long0032
第4楼2015/02/09
打不开,没用
第5楼2015/02/09
不行
第6楼2015/02/10
给的什么提示,上个截图看看
第7楼2015/02/10
如果只是要看里面的内容,在windows资源管理器中找到相应的RUN.LOG文件,直接双击就可以纯文本方式打开。----刚试过的
第8楼2015/02/11
没有提示
第9楼2015/02/11
好的,我试一下,谢谢
第10楼2015/02/12
仪器安装目录的TEMP子目录(例如:C:\CHEM32\1\TEMP)下有一个INSTR1.LOG 应该是仪器的日志,这个比较全。
