m2978745
第1楼2015/02/06
流速均是2.5ml/min。一般甲醇比水3:7的压力比水相告15bar左右。
夏天的雪
第2楼2015/02/06
甲醇与水混合,压力是高于纯甲醇和纯水的
第3楼2015/02/06
如果压力比之前的偏高,可能有地方堵了,断开检测器看看压力是多少
第4楼2015/02/06
您好!我想知道压力差的为什么这么多?是仪器的问题还是其他原因。
第5楼2015/02/07
如果相同的流动相,仪器压力忽然增加,基本是仪器的原因,而且用两通已经排除了色谱柱的原因
第6楼2015/02/07
嗯,谢谢!
dywzqbx
第7楼2015/02/08
50%的甲醇水的压力是最高的。
第8楼2015/02/09
是的,这个比例下的压力高于纯甲醇和纯水
桉
第9楼2015/02/09
压力有点高:从后面往前排查1:断开检测端,看看压力多少,再断开进柱温箱那一段,没问题的话再看看进六通阀前压力是多少,这样基本能判断压力来自哪里。2:如果有在线过滤器的话首先考虑是否是滤芯脏了。
一片枫叶
第10楼2015/02/10
这个曲线图可以更好地解释这个问题!
