TCD基线波动
气相色谱(GC)
  • 本人在色谱方面是菜鸟级,现在遇到问题无法解决,烦请各位大神帮帮忙。检测器为TCD,以前出现过这种问题,就是把检测器、柱温提高,几小时后基线正常,这次同样处理还是没能解决,不知原因
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • xiao-jin
    第1楼2015/02/12
    也可能是检测器受污染所致,也可能是外电路干扰。建议LZ检测器和柱温温度开高些,同时适当加大载气流量来吹吹,另外检查下仪器的接地线是否正常,在外电路上有大功率瞬间启动的情况,看看基线的噪音是否与启动同步来进行区别。TCD检测器使用多长时间?测试样品主要是什么?
    第2楼2015/02/12
    检测器污染了,清洗检测器。
  • 安平
    第3楼2015/02/12
    什么型号的仪器?
  • 安平
    第4楼2015/02/12
    也可能是TCD出口有点堵塞?
    您分析什么样品?
  • 安平
    第5楼2015/02/12
    可能需要设法用溶剂来清洗。
  • 安平
    第6楼2015/02/12
    TCD出口处如果气流波动较大,也会有基线不良的问题。
    见过一个6820的tcd。实验室封闭较严密,实验室的门一开关,基线就会跃动一下。
  • 安平
    第7楼2015/02/12
    双向的毛刺,要考虑是否周围有电气干扰,或者电源不良。
  • 忆山明
    第8楼2015/02/13
    谢谢您的热心解答,这台仪器使用挺长时间了,用来进行液化气的组成分析。以前也出现过这种现象,当时也找不到原因,就试着把柱温、检测器温度同时升高,运行几小时就好了,这次同样处理却没有效果了。出现这种现象已经有几天时间了,但依旧能做样分析。唉,今天发现情况又严重了,毛刺峰更密了
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:也可能是检测器受污染所致,也可能是外电路干扰。建议LZ检测器和柱温温度开高些,同时适当加大载气流量来吹吹,另外检查下仪器的接地线是否正常,在外电路上有大功率瞬间启动的情况,看看基线的噪音是否与启动同步来进行区别。TCD检测器使用多长时间?测试样品主要是什么?
  • 忆山明
    第9楼2015/02/13
    谢谢您,仪器为7820,用来进行液化气组成分析,如果想用溶剂清洗,该怎么进行呢
    安平(byron1111) 发表:TCD出口处如果气流波动较大,也会有基线不良的问题。
  • 忆山明
    第10楼2015/02/13
    今天发现毛刺更密了,一会检查下看看是不是此因素影响
    安平(byron1111) 发表:双向的毛刺,要考虑是否周围有电气干扰,或者电源不良。
