原子荧光光谱(AFS)
zhangfang
第1楼2015/03/03
塑料的对做重金属不合适吧
fengdaox
第2楼2015/03/03
有这个说法吗?出处是?谢谢
huangza
第3楼2015/03/04
塑料的容量瓶检定也是一个问题
飞鸿一束
第4楼2015/03/09
塑料材质,容易热胀冷缩导致量程变化,而引起误差。我们实验室对于上机测试的小试管,采用塑料材质,一次性使用。对于溶液配制等,均采用玻璃材质。以上,仅供楼主参考。
lingyi509
第5楼2015/03/11
塑料还好吧,一次性使用应该可以的。不过要注意元素吸附。
一土
第6楼2015/03/11
塑料的,做非量器,试管等,注意防吸附,酸泡。做量器,容量瓶等,体积变化大,准确度不高。
尘
第7楼2015/03/11
塑料的成本比玻璃高吧
Insm_e5ea6d7b
第8楼2018/12/23
见于GB 8538-2008的附件
第9楼2018/12/28
标准8538-2008的附件里,很详细地介绍了样品保存所用的器皿,是塑料器皿
